- silverwolf
Re: Světla pro denní svícení
Dík, tak mě to bude trvat ještě o něco dýl
- Lašty
zdravím, chtěl bych se zeptat jestli ty denní světla nejdou nějak napojit v motorovém prostoru aby svítily tak jak mají . To je po sepnutí světel zhasly a po otočení klíčku svítily? Nechce se mi tahat kabel až dovnitřku auta. Mám FFI tak jestli znáte někdo osvědčenej fígl jak to zapojit tak budu moct vděčný:-) Děkuji
bývávalo Ford Focus 1.8 16 V Zetec 5 dvéř. hatchback r.v. 2000
Ford FocusII 1.6 16V 5 dvéř. hatchback r.v. 2007
- Quickie
červený drot (+) pól na aku
čierny drot (-) pól na aku
žltý kabel zapojiť na parkovačky (napr. v konektore predneho svetlometu)
načo chceš ťahať kabel do búdky???
- karolkopictures
- Kóťa
Lašty,z jednoho světla vycvakneš konektor a proměříš ho,který drátek je od parkovaček.Ten pak za konektorem odizoluješ a napájíš na něj vodič od modulu spds...
- Miri
já vyndal celé světlo a vytáhl objímku parkovačky. Plus je šedý drátek a na ten jsem připojil ten oranžový z SDS. Pak jsem ještě musel trochu vypilovat těsnění u zadního krytu světla aby mi to ten nový drátek neskřípalo.
- Lašty
zdravím, zítra sem hodím nějaké fotky
mám to namontované a je to suprrs těma obrysovkama
- Quickie
skus natočiť nejake videjko aby bol vidiet rozdiel ako sa stlmia tie DRL.. z fotiek to asi az tak jasne nebude
- Lašty
Tady posílám pár fotek jak jsem slíbíl. Bohužel je to focené z mobilu. Až bude někdo při ruce tak natočím i nějaké to video aby to šlo vidět. Ale jak jsem koukal na ty fotka tak z těch ta funkce obrysovek nejde moc poznat
ono když se rozsvítí potkávačky tak to dost ztlumí
- Miri
s těma DRL se celkově roztrhl pytel, ale co tak koukám na ulicích, tak málokdo to má umístěné / zapojené podle vyhlášky. Buď svítí i obrysovkama / potkávačkama, nebo to maj různě posunuté k středu. Nejlepší jsou borci co svítí parkovačkama a k tomu maj puštěný mlhovky.
- Nicco
Asi tak. Nehod neubudlo. Predaje LED, ziaroviek, alternatorov a paliva sa zvyslili. Primy z DPF do statneho rozpoctu sa tym padom tiez zvysili, takze statny aparat je happy.Miri píše:s těma DRL se celkově roztrhl pytel, ale co tak koukám na ulicích, tak málokdo to má umístěné / zapojené podle vyhlášky. Buď svítí i obrysovkama / potkávačkama, nebo to maj různě posunuté k středu. Nejlepší jsou borci co svítí parkovačkama a k tomu maj puštěný mlhovky.
Podla mna uz rozmyslaju, co nove by mohli predpisat. Po oranzovych lekarnickach a zazname o nehode tipujem hasiace pristroje
- vrána
Taky jsem se rozhodl pro DRL, jen ještě nevím, zda to budou http://www.dennisviceni.cz/dennisviceni ... -Sj288typ2 (kulaté) nebo klasika http://www.dennisviceni.cz/dennisviceni ... -SJ286typ2. Oboje má automatický přepínač a svítí velice dobře (podobné mají nejnovější městské autobusy od SOR). Jen to chce je pootočit velice mírně nahoru, řidiči kamionů brblají, že to z výšky není vidět (hlavně ty levné tuzingové mžouravky).
Ford Focus 1.6 16V ZETEC, 5D hatchback (2000), Trend + vyhřívané čelní sklo a 4x kotoučové brzdy.
- vrána
Bohužel zrovna u jedničkového fofika se ta DRL světla dají dát akorát vedle mlhovek, takže jsou trochu v prostředku. Důležité je dodržet těch předepsaných 600mm mezi nimi (plus další parametry). Pak ti nemůže nikdo nic říct.Nicco píše:tipujem hasiace pristrojeMiri píše:nebo to maj různě posunuté k středuMozno sa dockame, aby vsetky auta museli kuntinualne trubit pri jazde
A co se týče hasičáků, rozumný člověk, který má rád své auto, má minimálně hasicí sprej (Pyrocom, Pyrocool atd.) na palubě i bez předpisu. Já mám v kufru 2kg práškový přístroj a uvnitř v kabině po ruce právě tenhle sprej pro "rychlý" zásah. Mám tam trochu natahanou extra elektriku a nějaké ty přístroje navíc, takže pro všechny případy - neb co je na elektriku, může shořet kdykoliv
- Anndy
Inak by ma zaujimalo, ked zacne horiet auticko, ci si clovek stihne dat vestu, hasit a potom utekat pripadne - alebo na vestu sa vysrat?
Asi by si ju mal dat preventivne pred kazdou jazdou a vsetci!
- silverwolf
Jinak - už vidím, když je přední kapota na zámek, jak taháš klíč ze zapalování a jdeš odemykat kapotu, aby si mohl zvedout přední haubnu a hasit motor
, ale už dost OT
