Kmitání volantu!!!
Re: Kmitání volantu!!!
No pokud to závaží moc nedrželo,tak ho vapkou mohli sfouknout. Nech převážit kola jinde a budeš chytřejší.
Kapustnak
Zdravím, nezakaladal som novú tému keďže som našiel presne môj problém
. Vidím že s tým kmitaním majú problém viacerý. Ja mam fofo2 2.0 TDCi nabehané 135 tis. Keď som ho kúpil chlapec tam mal obuté 17-ky a nejaké dost ojazdené Dunlopky. Triaslo mi volantom cca od 100 do 130 km/h, ale boli trochu klepnuté disky. Potom som kúpil úplne nove dezenty - 16ky. S tiež ojazdenými gumami. Dezén cca 4 mm. Samozrejme vštko vyvážene. Geometria robená nedávno. Kmitanie cítim stále ale omnoho menej udržím rukou v pohode, ale teraz to robí tak pri 80km a potom tak 120km/h. Úplne nerpavidelne niekedy skoro vôbec. Mám to nejak riešiť ? Nemôže sa kvôli tomu poškodiť niečo iné ? Bolo mi aj povedané že si musia trochu sadnúť gumy keďže aj trocha viac hučia. Ale ked som mal ten problém aj predtým tak neviem :/. Výmena kolies pomohla ale nie úplne nechápem...Díky za príp. odpovede
Ešte som zabudol. Robí to bez ohladu na to či pridávam plyn alebo nie.
Ford Focus Combi II, r. v. 2008, 2.0 TDCi 100kW (136 PS), Titanium X
pepé
Tenhle problém mám už jak dlouho taky, mimo poloos jsem už vyměnil snad všechno.
Půjčil jsem si i 15 plecháče od kolegy a na nich to dělalo minimálně.
Mondeo MKIV combi 2011, 2.0 TDCi 103 kW Titanium, průměr 6,1 l/100Km
Focus II combi 2008, 1.6 TDCi 80 kW (už zase s DPF), průměr 4,9 l/100Km
Focus I combi 2001, 1.8 TDCi 85 kW , průměr 5,6 l/100Km
Escort combi 1985
Escort combi 1985
Kapustnak
No je to zvláštne...neviem či sa to mám radšej naučiť ignorovať alebo čo
...počkám či to časom neprestane na týchto gumách ak nie tak začnem hľadať
- tomason
Jaké ET mají ty dezenty a jaké měli ty 17
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
Kapustnak
Tie staré 17ky mali ET36 tieto nové dezenty 40...V techničáku vôbec nemám doporučené ET neviem prečo.
Kapustnak
takze dal som nove gumy...teda nove pre mna. Jazdenky Michelin dezen 5 - 6 mm, znova prevazit a kmitanie zmizlo
Kapustnak
No to ma poser...po necelom mesiaci to zase tak kmita pri cca 100 km/h. Myslite ze mohlo odpadnut zavazie ? Lebo na tychto cestach je to asi dost mozne...
Kludne. Alebo sa pohli kordy v pneu (jamy), zjazdilo sa trosku z pneu, atd. Ak pomoze vyvazenie, je to jasne.
Dreede
Deje sa mi presne to isté... prevážil som pred 2 mesiacmi, všetko super a teraz po 3500km zase kmitá. Ocovi čo má focusa od výroby 2008 má teraz 90tis km a začína mu to isté. Podľa mňa to je vôľa predných ramien a riadenia.
______________________
ex FF2FL, 2.0 Duratec Bi-Fuel, LPG
ex FF1 1.6 16V, 74kW, combi
Klvys
Cau lidi mam ten samý problem už od 80km/h se mi třepe volant a zvětšuje se to disky jsou rovne kola jsou nově vyvážene... co by to mohlo byt to muže byt třeba ohlí čep řízení nebo tak?!
Pusti to z utesu a ries cez poistovnu
- smoula
vždyt máš najeto tak 35tis
Nevím jak by měl být ohl í čep řízení, ale pokud je vymlácený, tak by to dělat mohlo. Jenže by musel být vymlácený tak, že jak zakýveš rukou kolem, tak bys to musel cítit.
Klvys
Miki: to mě jen napadlo neříkam že něco citim takového tak co by to mohlo dělat realného?
