DO central
x46x
Re: DO central
Pokud mi jde kufr otevírat pouze tlačítkem na ovladači, znamená to tedy pravděpodobně vyčištění kontaktů jak jsem zde pochopil. Jak se k tlačítku dostanu? To musím vydloubnout tu gumu nebo jak? Děkuji
FoFo II 1.6 TDCi 2005
Re: DO central
sundas vnitrni oblozeni patych dveri, povolis zadni listu (2 matky) a z ni pak vycvaknes tlacitko
jaroush
focus klíč
Zdravím muže mi někdo pomoci nedávno jsem koupil ford focus combi 1.8 tddi rv2000 předchozí majitel si hrál s klíčkem a nefunguje dálkové nevíte kde najdu foto jak má vypadat uvnitř? Aby zas fungoval
díky
Sloučeno. Přesunuto z Návodů, kde to nemělo co dělat! lucky.jack
olaf138
Re: focus klíč
Tak fotku nemam,ale co když je v čudu baterie.Zkoušel si jí vyměnit?
jaroush
Re: DO central
Jj baterií jsem vyměnil ale moc se Mi nezda zohybani kontaktů a pochybnej pajenej dratek na tistenem spoji a aby toho nebylo málo tak sem si tu precet jak nahrát klíč do auta 4x jsem otočil klíčem do polohy 0-2 a měl by pipnout ale ozve se když vrátím klíč do polohy 1 tak taky nevím co s tím
x46x
Re: DO central
Tak jsem to vyčistil a asi 3 dny to fungovalo, teď jsem to rozebral znovu a vyčistil tak že se ten plech leskne, dal jsem si záležet, koroze tam byla docela dost. Ale už to nefunguje ani po vyčištění, zkoušel jsem mačkat ten spínač co tam je ale nic to nedělá. Dá se s tím dělat ještě něco jiného nebo už je to v háji a musim do servisu na výměnu?ZaQik píše:sundas vnitrni oblozeni patych dveri, povolis zadni listu (2 matky) a z ni pak vycvaknes tlacitko
Re: DO central
promer mikrospinac (ohmmetrem), jestli opravdu spina
lickitup
dodatečná montáž
Přesunuto. lucky.jack
Příště prosím aspoň dodatečná montáž ČEHO.
Ahojky. Víte někdo prosím jestli se dá dodatečně namontovat dálkové ovládání na ff I ? Centrál to má.A jaké a kde ho sehnat? Dík.
Maňhy
- Occil22
Re: dodatečná montáž
Ahoj, tady to máš pěkně popsané, co a jak. Hoď si to přes google a nech si to přeložit.
http://www.foka24.de/Focus/selfmades.html
byly: Ford Escort 1.6 16V r.v. 1998, hatchback 3dv. a 5dv.
je: Ford Focus 1.6i 16V, r.v. 2001, hatchback 5dv.
galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=32860
- vitut
Maňhy: Proc pod volantem? Dalkovy central je veci verze modulu centralniho zamykani, pripadne GEMu, ktery je u spolujezdce za prihradkou. Staci vymenit za dalkovy modul, nastavit klic a funguje to.
Maňhy
- fytz
Re: DO central
Zdravím, Docela mě už vytáčí tenhle problém s odemykáním a zamykáním - V klíčku nová baterie, nově naprogramovanej viz. váš návod. i přitom pořád stejnej problém - Je jedno kde, jak u auta stojím, ale tlačítka musím zmáčknout snad Tisíckrát aby se auto zamklo nebo se odemklo. Chcu odejit a stojím u auta jak tydýt, mačkám opakovaně za sebou, máchám rukama a auto pořád odemklí až najednou jedno kliknutí ze 100 se zamkne. Díky za rady moc
Mondeo MKIV(FL) 1.6TDCI 85KW (Okres Vyškov)
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 56&t=43163
Bylo: Focus 2.0i 96KW rv.2000
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=38815
- mikki
Re: DO central
koupit novej vnitřek klíče , tohle jsem měl u ff1 1999 taky ,někdy to prostě nešlo ani za boha a jindy normálně ,baterie v pohodě ,pak jsem koupil starší klíč ale lepší a přehodil vnitřek a pohodička , nebo to dát do sklápěcího klíče ,Taky jsem to pak udělal u FF1.
- vitut
Re: DO central
Maňhy: Za prihradkou u spolujezdce najdes jednotku centralu, ta se jen odpoji a misto ni se da dalkova. U konektoru byva zalepeny jeste jeden, ktery se pripojuje do dalkove jednotky centralu. V podstate ani neni druhy konektor treba, ale da se dodelat ...
