rozdíl mezi 110 a 132 kW
- danielvrsek
Re: rozdíl mezi 110 a 132 kW
Nemá to 250Nm a 270Nm v boostu, ne? Několikrát tu bylo uvedeno 370Nm.
Ford Focus III 2011 1.6 EB 134kW
Ford Focus II 2005 1.6 Ti-VCT 85kW
- Raada
110 kW ma mit 350Nm a 132kW verze 400Nm. Ten borec tvrdi, ze na brzde maji oba motory stejnych 370Nm. Pokud vim tak tyhle motory nemaji overboost. To mivaly 1,6 TDCi, kdy 80kW verze mela v zakladu 240Nm a overboost 260 nebo 270Nm a predpokladam, ze i nejake dalsi motory. Ale tyhle dvoulitry overboost nemaji
coufy
jenya
Lze takto snadno prepnout mapu i u EcoBlue (tj. od cca 10/2018) 2.0 TDI 110kW na 140kW?
Vim, ze uz to tu probehlo, ale bez odezvy.
shawt
Nasel sem zahranicni forum, kde pisou, ze ten Ford program nenabizi moznost na 140kw ale jen na 132kw. Dokonce tam pise nakej cech, tak to bude asi problem.
https://forscan.org/forum/viewtopic.php ... &start=200
tohle je vlakno na starsi typ motoru (na 132kW) ... pokud jde o nove motory (na 140kW), tak zrovna o tom v Tebou uvedenm odkazu pisou, ze u automatu to jde
shawt
Ano mas pravdu, jsem slepy, jeste jsem to video pustil 1 a je to primo na motor co mam ted vyhlidnuty. Pak jak se resilo ve vlaknu zmena ABS, tak tam rika podle toho co rozumim Polsky, ze se ABS neprepina, ze to ma u obou nastaveno na 150k.
kvoli tomu musis zalozit nove vlakno, nestaci toto?
viewtopic.php?p=1238406#p1238406
shawt
Tak jeden napise, ze tohle je vlakno ke starsimu motoru, druhy, ze staci tohle vlakno
Ok sorry. Automat a mk5 je u nas dost raritne auto, a dost nove na podobne upravy. Odpoved skor najdes na zahranicnych forach. Vidis, ze aj na samotnom forscan fore tam toho vela nie je.
- Achiler
Ahoj, je pravda, že se té 132kw propalují písty?
Chci pořídit Mondeo Mk5 (raději bych Maxe, ale v ceně do 330 tisíc teď nic zajímavého není), byl jsem se podívat na jedné 110 kw verzi, ale více se mi líbí druhé Mondeo se 132 kw. O ten výkon mi nejde, nezávodím. Chci hlavně auto, u kterého nebudu muset nic podstatného řešit aspoň pár let.
To o propalování pístu u 132 kw říkal pán, který mi nabízel právě tu 110 kw, což může zkreslovat. Na druhou stranu ten pán provozuje servis se zaměřením pouze na Fordy a je v okolí vcelku vyhlášený, takže mě ta informace o několika autech se 132 kw s propaleným pístem vylekala...
Rád si nechám od vás poradit
Ford Focus (1999) 1.6 74kw, Aquamarine Frost, Ghia
Jožko2018
A nepíšu tu hneď na prvej strane, že sú motory servisne rovnaké??
- Achiler
No právě že jo...
Takže ten člověk kecal, že dělal už na několika autech se 132 kw propalene písty?
Nebo je motor stejný, ale těch 180k dlouhodobě nedává a proto se to děje?
Jožko2018
Chceš kľudne spávať, ber 110, chceš sa "lepšie" voziť ber 132. Všetko je o Tvojich prioritách.
- Achiler
Chci hlavně klidně spát, ale mám vybrané Mondeo se 132 kw, které mi ve všem vyhovuje...
Chtěl jsem jen slyšet, zda s tím má někdo opravdu zkušenost, že se to opravdu děje, případně při jakém nájezdu průměrně.
Je mi jasný, že u 110 kw bych mohl být víc v klidu, ale ta se v podobném stavu v mém rozpočtu momentálně nevyskytuje
