Predni naprava - zvuky, hluk atd.
r0mik
Re: Predni naprava - zvuky, hluk atd.
Příspěvek od r0mik » 27.07.2014 03:24
jsou to kovove podlozky, vezmes z tve stare napravy
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Johny181
Příspěvek od Johny181 » 01.08.2014 17:04
Tak hotovo :Dancer: Největší sr*ní bylo s rozebíráním a povolováním zarezlích šroubů, ale nakonec pořádnému nářadí a metrové trubce neodolal ani jeden.Taky možná pomohlo, že jsem to týden před tím 2x komplet prostříkal WDčkem.A před rozebíráním jsem ještě aplikoval nějaký uvolňovač šroubů.Po rozebrání jsem vyměnil silentbloky,uložení stab. a čepy na ramenech.Taky komplet nová nápravnice a stávající ramena prošli odstraněním rzi a opatřením základní+vrchní barvy.No krása vše jako nové.dnes jsem to tam zase vše hodil zpět.A teď už to bude chtít jen zajet na geometrii.Celkově mi to trvalo snad 3x déle než v servisu :D ale také mě to stálo minimálně třetinovou cenu a vše jsem dělal velmi poctivě.A bez montážní jámy či zvedáku v domácích podmínkách si myslím, že i tohle je dobrý výsledek :) :hhura: Díky hlavně rOmikovi za rady a hlavně za nápravnici :wink:
9let sloužil bez zaváhání
:palec_nahoru:
jarous350
Horní uložení
Příspěvek od jarous350 » 03.09.2014 10:51
Asi před rokem jsem si měnil přední tlumiče a horní uložení na FF2, přesně podle Etzolda. Teď bych potřeboval vyměnit horní uložení na FF1, koukám zase do Etzolda a čtu, že se musí sejmout i kulový čep. To nelze vytáhnout bez demontáže?
Focus I Combi, 1.6 74kW, 2002 Obrázek
Focus II FL Combi, 1.8 92kW, 2009, LPG Obrázek
r0mik
Re: Horní uložení
Příspěvek od r0mik » 03.09.2014 11:01
tycku stabiku demontuj z tlumice, povol horni ulozeni a demontuj tlumic z tehlice
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
jarous350
Re: Horní uložení
Příspěvek od jarous350 » 03.09.2014 11:02
No prave, takhle presne jsem to delal na FF2, takze jsem byl ted nemile prekvapenej, ze bych se mel mordovat jeste s cepem. Ted uz si ani nevzpominam, jestli jsem sundaval i brzdovej trmen.
Ty loziska nahore jsou zrejme KO a uz me nebavi poslouchat to lupani pri zataceni.
Příspěvek od stano. » 03.09.2014 11:52
Netreba cap vytahovat. Ale odporucam nasadit stahovak pruzin este na aute (ak sa ti da). Tlmic je potom kratsi a netreba sa s nim tolko mordovat pri vytahovani.
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 03.09.2014 13:38
stano. píše:Netreba cap vytahovat. Ale odporucam nasadit stahovak pruzin este na aute (ak sa ti da). Tlmic je potom kratsi a netreba sa s nim tolko mordovat pri vytahovani.
OK, diky za radu.
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 04.09.2014 20:14
Jednu stranu mam hotovou a neveril jsem vlastnim ocim. To lozisko (puvodni z roku 99) vypadalo jako novy a hladce slo otacet, kdyz jsem ho rozpulil, tak i vevnitr krasny a s vazelinou. Takze ocekavam, ze lupani asi timto nevyresim. No tak aspon, ze to lozisko stoji jenom 165Kc a nebude mi lito penez za vymenu.
Příspěvek od stano. » 06.09.2014 00:11
Ja som to mal rovnake. Jedno trosku chrcalo pri otacani, ale nic strasne. Nepraskaju klby na stabilizacnych tyckach? Predpokladam, ze to praska pri toceni volantom na mieste.
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 06.09.2014 16:14
Praskalo to hlavne, pri pomalem zataceni - krizovatky, kruhaky apod., jakmile se auto pri zataceni trochu zhoupne. Prave proto jsem to svadel na lozisko. Ale zatim jsem to poradne neprojel, tak uvidim pristi tyden.
Příspěvek od stano. » 06.09.2014 20:30
Moze to byt aj lozisko. Predsalen, na aute na tom lezi nejakych 350kg. Servo to dufam nebude.
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 08.09.2014 10:40
Jo tak nejaky zvuky zmizely, takze akce uspesna. Ale ty 15ti lety loziska byly od tech novych fakt temer k nerozeznani. Kdyz si vzpomenu, jak jsem to menil na o pet let novejsim FF2 (podobny najezd km), tak to bylo jasny - pozdra lozisek se samy oddelily, vypadaly kulicky atd.
Příspěvek od stano. » 08.09.2014 11:07
Ved toto. Tiez som mal kopu veci v lepsom stave ako FoFo 2. Aj baterky drzali podstatne dlhsie. Ak taky trend isiel aj do tretej generacie, ta sa rozsype do 8 rokov.
vitacz
Příspěvek od vitacz » 14.11.2014 19:38
Ahoj, dnes jsem si všiml jednoho problému a nemohu příjít co to může být.
Při jízde mi šustí něco v levém kole a to rytmicky podle rychlosti bordel to ale není. Když začnu zrychlovat a stačí jen malinko tzn že je kolo vzáběru tak to šustit přestane. Sundám nohu z plynu a začne to znova. Co to může být zatáčení kol nemá na to vliv, nerovnost také ne.
Díky moc
ObrázekObrázek
Johny181
Příspěvek od Johny181 » 18.11.2014 20:18
Možná ložisko?
:palec_nahoru:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: matys a 1 host
