Jak Vám topí focus?
Prostě vše kolem vzduchu.....
chmelko
Příspěvek od chmelko » 16.12.2007 18:58
chlapi:prvá vec pri týchto pochybách preverit termostat, iný problem nastava ak mate ručičku teploty uplne kolmo a netopi, može byt problem v klapkach na HVAC module..
adrub
Příspěvek od adrub » 16.12.2007 19:02
Mně to topí, ale mam auto v garáži, do práce tak cca 5 km po městě ( chvilku v koloně a pak normálně plynulá jízda ) a fofo začne topit těsně před prací a to jen tak aby se neřeklo. Když je teplej motor tak to topí v pohodě.
Ford Focus, 1,8 TDDI, r.v. 2004, 55 kW
Ford Mondeo, 2,0, TDCi, r.v.2008, 107 kW
mirin
Příspěvek od mirin » 16.12.2007 19:10
Já jsem vcelku spokojen ,asi po 2 km /podle toho jaká je zima / Ale musim říct ,že na Feldu namá . To bylo v zimě něco.Než jsem oškrabal okna tak už foukal vlažný vzdoušek ./měl jsem r 99/ :mrgreen:
mathes
Příspěvek od mathes » 16.12.2007 19:21
mě fufík topí asi po kilometru,ventilace na 2 pak už bych řekl že trvá dýl zahřát motor,ve srovnaní s favoritem a fabií který sem měl tak fofo na tom je asi nejlíp
ford focus,1.6 16v,zetec,futura 5d.r.v2000
jamaka
Příspěvek od jamaka » 16.12.2007 21:09
Hej a uz ste si pozreli kolko naplne vody na Favo alebo Felda a kolko ma FOcus Di? A druha vec je to diesel. To ani nebude tak rychlo kurit ako akykolvek benzin.
martinsk
Příspěvek od martinsk » 17.12.2007 12:42
Ja som zatiaľ spokojný, tak ako píše Jamaka nemôžme od diesla čakať že to začne kúriť hneď po naštartovaní.
Focus combi, TDCi, 6/2004, 85 kW,Ghia, Machine Silver   Obrázek
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 17.12.2007 20:32
Tak ve srovnání třeba se starou Fiestou 1.8D to trvá hrozně dlouho než se zahřeje u Focuse to mám asi 5-7km jízdy, kdežto u Fiesty mám teplý vzduch z ofuku za 2-3km. Ale pokud je motor zahřát na provozní teplotu, hřeje to pěkně.
David 1
Příspěvek od David 1 » 18.12.2007 17:25
No je pravda, že tomu mojemu to taky trvá a ještě ke všemu, když jedu delší dobu z kopce tak mi jde teplota dolů. Tak to mi asi termostat netermostatuje jak má. Vidím to na karton před chladič.
zelená met.
LH
Příspěvek od LH » 18.12.2007 19:04
Davidcalek : tak presne tohle mi dela taky , kdyz jedu z kopce staci 300m bez plynu tak sleze teplota tak na 5mm od kraje, bud mi teda taky nechodi termostatt jak ma, ale pri jizde po rovine , nebo do kopce je to Ok (uprostred s minimalnimy vykyvy (+-1mm), nebo je to topeni u forda tak uciny , ze to za tu chvilku staci schladit:-) , ale to se mi nezda , tak jsem dnes objednal novy termostat , tak pak muzu dat vedet... jinak mi to taky moc netopi, ale staci to( kdyz jsem mel Astru tak jsem jezdil v kosili, ted si teda zimni bundu nesundavam a to jeste z daleka neni -20C, ale je pravda , ze Astra byla benzin..) 8)
Ford Focus MK3 hatchback Titan. 1.6 EcoBoost 110kW
zewl
Příspěvek od zewl » 18.12.2007 19:12
me to dela tak, ze kdyz sotva rafika vyleze do pulky (cili provozni teplota), tak kdyz pak jedu par minut na neutral vyssi rychlosti (cca 90-110), tak sleze do ctvrtiny. Pripada mi to normalni v dobe, kdyz mam sotva zahraty motor. Kdyby se mi to stalo po hodinove jizde, zacnu premyslet :wink:
lupo66
Příspěvek od lupo66 » 18.12.2007 19:32
Není to jak felda ta topila po kilometru,ale na to že mám ropáka tak to topí celkem obstojně asi po 5 kilometrech.Ale uvažuju o zakrytí spodní mřížky v nárazníku.
lubomir5
Příspěvek od lubomir5 » 18.12.2007 20:40
no mne to hreje moc dobre asi po dvoch kilometroch a ked sa pozabudnem to stiahnuť tak aj 35 stupnov som mal v interieri . inak som nad mieru spokojný nie ako stará skodula :D
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 18.12.2007 21:08
K tý ručičce topení....když jednou vyleze kolmo nahoru, tak by dolu slézt neměla, ani při sjíždění z kopce......aspoň mě zůstane přišpendlená na jednom místě a nehne se. To mi dělal Escort a byl to termotat, zůstával pootevřenej.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 18.12.2007 21:11
jo jo 100%termostat..riešil som to minulý týžden...
ručička musí stat po zohriati non stop kolmo ako 15ročnému :lol: :oops:
zewl
Příspěvek od zewl » 18.12.2007 21:12
I kdyz se sotva zvedne a pak jedes 3 minuty na volnobech pri rychlosti 110 km/h (z kopce) a venku je -2 stupne?
