Žhavení a start
jamaka
Příspěvek od jamaka » 06.01.2008 15:48
Kota píše:Tak zítra ráno jsem objednanej v servisu na výměnu žhavičů....
To asi nie je nejaky Ford servis, vsak? Ked maju rozdielne zhavice do TDDi a TDCi. asi by som tam nesiel.
HonzaV
Příspěvek od HonzaV » 06.01.2008 16:27
jamaka píše:
No, oni ale jsou 2 druhy - dlouhý a krátky. TDCi by mělo mít ty dlouhé, mě je tam dávali. Takže TDDi asi bude mít ty krátké. Alespoň si myslím....
Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 120kW, 2014
dříve Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 85kW, 2008
Ford Focus kombi 1.8 TDCi, 74kW, 2003
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 06.01.2008 17:06
Přesně jak píše HonzaV...Říkal,že s těma dlouhýma jsou problémy.Origo servis to není,ale přístup mají dobrý a zatím vždycky pomohli....Nestěžuju si ... snad to tak bude i zítra odpoledne :D
Jindrich
Příspěvek od Jindrich » 06.01.2008 20:34
Na výměnu žhavících svíček je třeba si připravit trpělivost a klidnou hlavu. Nebát se toho a pomalu postupovat a jde to. Kontroloval jsem je loni v listopadu demontáží a testem na baterii. Byly OK. Mám trochu praxe z Kadetta1,6D.
Ford Focus 1 combi 2002, TDDi 66kw, základní červená Colorado
Galerie https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 96&t=10821
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 06.01.2008 20:38
HonzaV píše:
jamaka píše:
U Auto Kelly nabízej pro TDDi a TDCi stejně dlouhý žhaviče 8O Jsou to Febi měřej tučim 95mm :wink:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 07.01.2008 19:27
Tak je holt asi víc druhů... 8)
Každopádně všechny byly v háji.To jsem i předpokládal.Staré mi dali do krabiček od nových,auto nepoškozené( :D ),a za žhaviče jsem dal 1220 a za práci 250.Sečteno podtrženo 1750 kč se všim všudy.Jsem spokojený a snad budu i zítra ráno.Zajdu si to zkusit...Mělo by to tedy chytit hned,že?
jamaka
Příspěvek od jamaka » 07.01.2008 20:49
Nie je viac druhov, momentalne sa predava origo vo Forde len jeden druh. Ide aj do Di aj do Ci.
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 14.01.2008 19:35
Hlasím,že to byly žhaviče...Krásně chytně,po startu se neklepe jak ratl....Krásná investice! :wink:
pelen
Příspěvek od pelen » 14.01.2008 19:50
Po startu neklepe = po startu jeste chvilku dozhavuje.
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 14.01.2008 19:53
Vím vím...Psal jsi to,že to žhaví před i potom.Jen jsem to předtím nemohl zakusit :lol: Teď je to parádička! :wink:
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 14.01.2008 20:37
Dobře sis připravil auto na letní sezónu :lol:
Né dělám si jen srandu, ještě bude mráz. 8)
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 14.01.2008 20:40
No to doufám! :D
Martin1
Příspěvek od Martin1 » 17.01.2008 17:18
Žhaviče jsem si nakone nechal vyměnit. Mechanik mi říkal, že kvůli dobrému přístupu vyndal chladič turba. Ten drží na třech šroubech a dvou velkých hadicích. Mám tam teď Championy, tak uvidím.
Ford Focus 1,8 TDDi Combi, 2002
Nedbik
Re: Žhavení a start
Příspěvek od Nedbik » 20.10.2008 11:52
Ahojky, mám dotaz ohledně startování - měl jsem problém se startérem - málo točil, neměl sílu a proto nebyl ten správný "švunk", aby to chytlo na škrtnutí. Problém byl v tom, že do startéru nenápadně tekl olej z plastové "komory" pro odvětrání motoru (odvětrání olej.par), olej rozmazal uhlíky a už to bylo. Po opravě točí jako blázen, auto chytá opravdu na první převalení motoru (i v mrazu), akorát malá chybička - při prvním startu ráno (někdy i přes den) vylétnou všechny ručičky do maxima, potom spadnou na nulu a asi po 7 vteřinách naskočí správné hodnoty (po celou tu akrobacii ručiček motor v klidu běží). Při startování "teplého" motoru (odpoledne, přes den) jsou ručičky v klidu, ale zase se mi na pár vteřin rozsvítí kontrolka ABS a ruční brzdy. Začalo to dělat ihned po opravě startéru. Nevíte náhodou někdo, co by to mohlo být? Aby to nebyla předzvěst horších časů... :( Díky. :)
Ford Focus 1,8TDdi 66KW 1999
Jemar
Re: Žhavení a start
Příspěvek od Jemar » 20.10.2008 12:05
Slabá baterka. Očistit kontakty, dobít. Pokud to nepomůže, pak jedině novou! Tady je studijní materiál :wink:
