Hluk za jízdy od podvozku
zeli
Re: Hučení za jizdy
Příspěvek od zeli » 15.03.2013 12:29
Ja bral SK VKBA3576 tady:
http://www.automedik.cz
Tehdaa to bylo za 2700, nejak podrazili. Ale osobni odber v Praze 7 mozny.
S tvym najezdem bych mozna zauvazoval zajet na vrakac, vymena neni nijak obtizna a cenove by se to asi vyplatilo nez kupovat jakykoli novy byt nejlevnejsi. Minimalne bych si nekam zavolal a zjistil cenu, treba prekvapej. Origo loziska celkem vydrzej. Ja uz treba jedno zbytecne menil :D
jakub.sampon
Re: Hučení za jizdy
Příspěvek od jakub.sampon » 16.03.2013 10:46
Chlapy chci se vás zeptat co by mohlo způsobovat tento problém,když jedu s mondeem více jak 80km/hod tak mi něco začne strašně hučet ze předu nevím jestli je to L.Pkolo nebo P.Ppřední kolo.
Nejlepší na tom je že když jedu mín jak 80km/hod tak je vše ok :dih:
Jedná se o mondeo mk3 2.0tdci 96kw combi rok 2004.
díkes za všechny rady.
EDIT:// Ještě jsem si vzpomněl že mi současně začne trochu vibrovat volant... :blee:
Golfík III 1.9tdi 66kw
Ford Focus 1.8tdci 85kw SUPER KÁRA KTERÁ VÁLÍ JEHÁÁÁ :-) PRODÁNO
+Ford Fiesta (1.4) 2004
pavel85
Pískání za jízdy (nejspíš zadní kolo)
Příspěvek od pavel85 » 06.06.2016 19:05
Zdravím
Jak se teď oteplilo, začaly se mi ozývat zajímavé zvuky.
Zní to jakoby drhla guma, ale pneumatika o nic nedrhne. S kolegou jsme to identifikovali nejspíše od pravého zadního kola. Dělá to hlavně v nižších rychlostech. Nad cca 55km/h, pak to ustane nebo už to přes vítr není slyšet. Jakmile zastavuju, je to jakoby dojížděla tramvaj. Dělá to jak na rovině, tak do zatáčky a nemá vliv ani sešlápnutí brzd.
Napadlo mne jedině ložisko, ale ještě jsem neslyšel že by vydávalo takové zvuky.
Setkali jste se s tím někdo?
Jo a je to mondeo mk3 kombi 2.0 TDCi 96kW r.v.2005
Mondeo MK3 Kombi, 2.0 TDCi 96kW, r.v.2005
Mondeo MK3 Kombi, 2.0i 107kW, r.v.2001, GHIA - na prodej
vandal46
Mk3 - hluk od zadneho kola
Příspěvek od vandal46 » 06.06.2016 21:14
Ahojte, dúfam že nevadí že zakladam novú tému ale chcem sa spýtať či neviete čo može sposobovať nasledovný hluk. Je to počuť hlavne pri vyššej rýchlosti, ideálne na dialnii pri rýchlosti 100km/h a viac a prvý krát sa mi zdalo ako keby ma zprava dobiehala motorka :) je to taký zvuk akurát nie nejak extra hlučný, pripadá mi to proste ako keby som počul motor iného vozidla. To ma práve matie pretože od ložiska by som čakal iný hluk.
Ešte ma napadá že som si všimol nedávno pro pomalom cúvaní mi niečo lupalo od toho kolesa, otec to trochu počúval z vonka a prišlo mu to ako nejaka pružinka ...
Netušíte niekto čo by to mohlo byť?
Díky!
Hyundai i30 kombi 1.4T-Gdi , 2018
Ford Mondeo kombi Ghia 2.0 TDCi , 2005 , 96kW/130k
lucky.jack
Re: Pískání za jízdy (nejspíš zadní kolo)
Příspěvek od lucky.jack » 06.06.2016 21:27
pavel85: Kámen v brzdách, sjetý desky, vyrezlý kotouče...nebýt línej a ohnout se ke kolu, případně ho sundat :roll:
lucky.jack
Re: Hluk za jízdy od podvozku
Příspěvek od lucky.jack » 06.06.2016 21:37
vandal46: Vadí! Nevím proč musíš mít extra vlákno.
Sloučeno. Vč. pavel85
pavel85
Příspěvek od pavel85 » 06.06.2016 22:01
Kámen v brzdách by nepískal gumově. Je to podobný zvuk jako když na starém kole dřelo dynamo o plášť. Není to prostě kovový zvuk. Zadní nápravu mondea a problémy s brzdami znám velice dobře, tak mne právě překvapil takový zvuk.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 06.06.2016 22:21
Zvuk nahrát...a upnout sem.
mobil-man
Příspěvek od mobil-man » 06.06.2016 23:57
A stejně to bude ložisko(-a):D
Focus II hatch, 1.6 Ti-VCT 85 kw, rok 2006
pavel85
Příspěvek od pavel85 » 07.06.2016 06:25
Myslím si to taky. Teď jsem jel po ránu, 10 stupňů,Rosa a ani hlasku to nevydalo. Matně si vzpomínám,že to ložisko melo gumovou prachovku. Tak že by ona tak vrzala? Nahrátí zvuku bude problém, protože to na nahrávce zaniká.
Odesláno z mého C6603 pomocí Tapatalk
vandal46
Příspěvek od vandal46 » 07.06.2016 16:14
Ja som sa pokusil nahrať ten zvuk čo to robí mne ale nie je to zrovna perfektny záznam, skúsil som nahrať aj druhú stranu na porovnanie, to búchanie čo tam je počuť je ruka čo roztáča koleso :) a taký pravidelný zvuk je šúchanie brzdových dostičiek.
Špatné kolo:
https://www.youtube.com/watch?v=wcUAAVE ... e=youtu.be
Druhá strana čo je v poriadku:
https://www.youtube.com/watch?v=Tlq8BI0 ... e=youtu.be
vedeli by ste z tohto určiť či je to ložisko?
Resp. spýtam sa takto, počul som že od toho pravého kola išiel vačší hluk, niečo navyše v porovnaní s tým lavým kde šúchala iba ta brzda, je možné že by to bolo niečo iné ako ložisko? Aby som ho nemenil zbytočne...
kada
Klepání od zadní nápravy
Příspěvek od kada » 28.05.2017 09:32
Zdravím všecny tady mám takový problém něco mi klepe na zadku pri jizde na nerovnostech tak sem myslel ze to budou tyčky stabiláku ale ty jsou pevné a ulození je taky fest sice to v gumách trochu vrže ale tím to nebude nevíte náhodou kde hledat dál jinak by mě ještě zajímala délka těch zadních tycek jaká tam má správně být mám tam 255mm délku ale to klepání je tam slyšet od té doby co jsem to koupil jde o Mondeo MK3 sedan r.v 2002 1.8 92kW duratec HE.Děkuji za případné odpovědi Petr
ominina
Re: Klepání od zadní nápravy
Příspěvek od ominina » 28.05.2017 10:48
Ahoj, já řešil něco podobného na předku. Vše drží, nic není volné ale stále klepe. Nakonec volná vnitřní destička na brzdách. Zkouška nuc nestojí, vyndej destičku a roztáhni její držáky.
Mondeo mk4 1.8 Tdci 2007 92kw EGR off
Kawasaki ZX10-R 147Kw
kada
Příspěvek od kada » 28.05.2017 11:11
No to jsem měl všechno rozebraný a vše je v pohodě
pavel85
Příspěvek od pavel85 » 01.06.2017 07:23
Klepání u sedanu můžou způsobovat silentbloky na nápravnici. Jsou 4 a drží ji celou na kastli. Pokud změknou nebo se utrhnou, pak to klepe. Pohledem na ně není nic poznat.
Odesláno z mého F8331 pomocí Tapatalk
Zpět na „Podvozek - Mondeo“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 hostů
