čerpadlo
seltudymeldudy
Re: čerpadlo
Příspěvek od seltudymeldudy » 13.12.2014 12:38
hm, tak nevím... myslíte, že má smysl zkoušet to čidlo ještě měnit??? diagnostika furt ukazovala chybné čidlo kliky a po jeho výměně se závada neodstranila...
Renault Laguna 1.6 16V - zlatý auto...
Ford Focus 1.8 TDCi - taky už zlatý auto, konečně jsem se ho zbavil...
Jedno moudré, lidové pořekadlo praví, že Ford vám udělá radost hned dvakrát: poprvé když si ho koupíte a podruhé když se ho konečně zbavíte....
seltudymeldudy
Re: čerpadlo
Příspěvek od seltudymeldudy » 15.12.2014 08:02
seltudymeldudy píše:hm, tak nevím... myslíte, že má smysl zkoušet to čidlo ještě měnit??? diagnostika furt ukazovala chybné čidlo kliky a po jeho výměně se závada neodstranila...
Nic.. bude v inzerci na díly....
Jardak
Re: čerpadlo
Příspěvek od Jardak » 15.12.2014 16:52
Čidlo kliky i vačky mám náhradní. Použitý ale plně funkční. Pokud bys byl z blízka, mohl bych ti je půjčit. (nebo prodat) Zbyly mi z doby kdy jsem ještě měl fofo.
Maxter
Re: čerpadlo
Příspěvek od Maxter » 16.12.2014 23:57
Jo a mimochodem čerpadlo je poháněno řetězem od kliky(u motoru TDDi)
Ford Focus 1.8 TDDI r.v. 1999 výbava TREND.
xJanx
Re: čerpadlo
Příspěvek od xJanx » 19.12.2014 06:14
Zdravim, kolik se pohybuji cenově ty čidla vačky/kliky, já abych veděl kolik si mam ještě šetřit , už mam za sebou vstřiky, čerpadlo skoro všechny dily kolem motoru a ted rozebrany motor a to vše kvuli futru pístniho čepu na ojnici... takže sem si po koupi hodně dlouho zajezdil 'nějakej ten měsíc' tak pevný nervy (fordem tam, vlakem zpět)
seltudymeldudy
Re: čerpadlo
Příspěvek od seltudymeldudy » 19.12.2014 07:55
Čidlo vačky kolem 700. Čidlo kliky nevim, ale dalo by se asi zjistiti na autokelly
seltudymeldudy
Re: čerpadlo
Příspěvek od seltudymeldudy » 23.12.2014 12:26
Takže čidlem vačky to taky neni - jsem tam zkoušel dávat jiné a beze změn. Ještě jsem natočil video, co to dělá před, při a po startování. Při žhavení samovolně poskakuje ručička otáčkoměru, při samotném startování se rozbliká kontrolka žhavební, která pak bliká i dál, po vypnutí zapalování se ručička ukazatele paliva a teploty přestaví na půlku... Jak kdyby tam byl nákej duch.. či co...
Nestalo se vám to taky???
Video001_Original.zip
(923.24 KiB) Staženo 84 x
Jardak
Re: čerpadlo
Příspěvek od Jardak » 23.12.2014 13:06
Co se týče těch ručiček paliva a teploty po vypnutí klíčku, tak tady je řešení: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 03#p482603
Je možný, že ty svody už jsou v takovým stadiu, že blbne celá přístrojovka.
Jozkablack
Re: čerpadlo
Příspěvek od Jozkablack » 30.12.2014 11:17
Hmm. Po deseti měsících přibylo jediný potvrzený vadný čerpadlo :palec_nahoru: A to ročník 2001(TDDI)
Čim si to vysvětlit?
Upravenej seznam vadných čerpadel:
50x TDDi 1999
26x TDDi 2000
4 x TDDi 2001
3 x TDDi 2002
2x TDCi 2001
1x TDCi 2002
4 x TDCi 2003
4x TDCi 2004
Jardak
Re: čerpadlo
Příspěvek od Jardak » 30.12.2014 12:15
Možná když se ti rozsype čerpadlo u auta v hodnotě cca 30 tkč a za poctivou opravu čerpadla po tobě v servisu chtějí 25 tkč, tak je to pro auto konečná. Auto tak putuje na vrakáč, nebo do šrotu a majitel vadný čerpadlo na netu už neřeší...
seltudymeldudy
Re: čerpadlo
Příspěvek od seltudymeldudy » 30.12.2014 12:49
Jozkablack píše:Hmm. Po deseti měsících přibylo jediný potvrzený vadný čerpadlo :palec_nahoru: A to ročník 2001(TDDI)
50x TDDi 1999
26x TDDi 2000
4 x TDDi 2001
3 x TDDi 2002
2x TDCi 2001
1x TDCi 2002
4 x TDCi 2003
4x TDCi 2004
nevím jestli jsem už taky v bilanci.. jestli né tak +1 tdci 2002
xJanx
Re: čerpadlo
Příspěvek od xJanx » 15.01.2015 23:37
náhodou nevíte někdo: 1) repas čerpadla a vstřiků a montáž zpět do auta jsme ho nastartovali a problém zůstával (kovový zvuk z motoru, mysleli jsme že to bylo vstřikama, ale bylo utržené futro na ojnici) ale repas čerpadlo a vstřiky jeli v poho i tlak a šlo normálně startovat
2)ale pak se začalo rozebírat auto kvůli té ojnici a po opětovném složení motoru už nejde nastartovat, respektive tak možná na dva válce a to ještě blbě... a diag. píše nízky tlak čerpadla atd. a na první dva vstřiky když sundám tu tlakovou trubku tak tam z toho teče jen málo, žádný tlak... tak jestli nevíte někdo co kde může být když to původně jelo a ted už to nejde... je to 1.8 TDCI 74kW 2003
powermax
pazvuky z cerpadla
Příspěvek od powermax » 10.02.2015 13:08
Ahoj, nestretol sa niekto s pazvukom vychadzajucim z CR cerpadla delphi?
Nemam nahravku, ale je to take kruuuuu, kruuuuu, ..., kruuu,
Nepravidelne a je jedno ci je motor studeny alebo teply.
Najprv som myslel ze je prasknuta membrana na egr alebo na turbe, ale ide to z cerpadla.
Vydava to uz aspon 10 tis. km.
Piliny nepusta.
Podozrievam dopravne cerpadlo.
Motor ma vykon a hned po starte bezi pravidelne, avsak po odstaveni na viac ako 8 hod sa 50/50 objavuje problem so startom, treba 3-5 sekund tocit kym chytne, diagnostika ukazuje ze ten cas potrebuje na dosiahnutie tlaku vo vysokotlakom okruhu.
Edit: bolo to podávacie čerpadlo - súčasť vyskotlakového
Naposledy upravil(a) powermax dne 23.02.2018 16:08, celkem upraveno 1 x.
bude
Galaxy 2.0TDCi 2018
je
Mondeo combi 2.0TDCi 103kW titanium 2013
Bol
Focus combi 1,8TDCi 85kW GHIA 2002
lucky.jack
Re: pazvuky z cerpadla
Příspěvek od lucky.jack » 10.02.2015 19:43
Sloučeno.
powermax píše: je to take kruuuuu, kruuuuu, ..., kruuu,
Tak takhle dobře jsem se nepobavil hodně dlouho :totlsmile:
Nahraj něco na mobil, tohle kruuuuu kruuuuu, .... , kruuuuu je fakt k ničemu
reco
Re: čerpadlo
Příspěvek od reco » 27.02.2015 08:45
Nazdarek ,mam podobny problem ,včera som došiel domov a na druhý deň motor točí
,ale nanaštartuje.Pri otočení kkúčom nepočuť ,že čerpadlo ťahá naftu.Mrkol som na poistky a na moje prekvapenie tam kde má byť poistka č.12 v motorovej časti paliv./vstrek.čerpadlo je prázda,pozriem na relátko č.7 ani to tam nie je.Moja otázka ako to môže byť zapojené ,doteraz všetko išlo OK.
FORD FOCUS combi 1.6 DuratecTi-VCT 77Kw 105k
