problém tachometer
pelen
Příspěvek od pelen » 13.07.2007 20:25
zirafak píše:
Pitello píše:Ahoj focusaci. Jazdim s FoFo uz viac nez rok a trapi ma jedna vec co sa tyka rucicky tachometra. Zda sa mi, ze ukazuje cca o 8-9km/h viac. Myslite, ze je to ok alebo to nie je standardne?! Viem, ze aj v ostatnych autach su tachometre "predimenzovane" ale mam skusenost tak cca 5km/h. Aku mate skusenost s FoFo? Diky ...
Dost velky vplyv na presnost tachometra ma velkost kolíes,tak skus napisat,ake mas disky a pneumatiky.Potom sa da posudit,ci je to ok,alebo nie. :idea:
V kolech bych to nehledal. Jak zacal bodovy system, tek se to tu probiralo a ja jsem si kontroloval obvody vsech povolenych kombinaci z velkeho TP. Nejvetsi odchylka byla cca 2,5%.
Mi ukazuje asi o 5 km vice a nezalezi na rychlosti, rozdil je konstantni, protoze posunuti je digitalni a ne analogove. :wink:
Rozdil podle prijezdovych radaru do mest a podle GPS mam shodny.
Scarab
Čidlo ..... grrrr
Příspěvek od Scarab » 03.09.2007 22:21
Čauky všem. Dneska jsem měnil "proklínané čidlo". Samozřejmě se přetrhlo a pak stačilo ostrým předmětem ochroupat vstupní otvor a druhá část čidla šla ven bez většího odporu. Je to otázka cca 2. hodin práce. Pokud se do toho pustíte sami, přeju zprdelekliku.
maki
Příspěvek od maki » 13.09.2007 06:30
Mam krátký dotaz: všiml jsem si, že mě ručička palivoměru visí pořád na maximu. Po nastartování vylítne z nuly na max, už jsem ujel asi 200 km od posledního braní benzínu a vůbec neklesá.
Není to problém toho čidla o kterém se vede řeč :?:
(rozhodně to není tím, že jezdím za 1l/100 km :wink: )
gu-staff
Příspěvek od gu-staff » 17.09.2007 12:30
maki píše:Mam krátký dotaz: všiml jsem si, že mě ručička palivoměru visí pořád na maximu. Po nastartování vylítne z nuly na max, už jsem ujel asi 200 km od posledního braní benzínu a vůbec neklesá.
Mně se ručička hne když mám najeto zhruba 130 km od tankování...Zato pak se hýbe tyk rychle, že to skoro vidim... :roll:
Ford Focus Tournier Trend 1.8i 16V 1999 red metal
malej99
tachometr jinak
Příspěvek od malej99 » 06.10.2007 11:46
Máme trochu jiný problém s tachometrem v našem Ford Focus combi 1,6: nejprve se zdálo, že tachometr nefunguje, následovala výměna čidla (cca 1300,-), ale vše zůstalo při starém.
Tachometr vlastně funguje, ale v jakémsi zaměněném poměru - ukazuje cca 4xméně než je skutečnost... stejně tak ukazuje i počítadlo denních i celkových kilometrů.
Prý možná vadná palubní deska či celý počítač... Dík za jakoukoli radu, čím jiným by to mohlo být... opravdu se nám nechce zkoušet postupně za velké peníze měnit kde co a neustále zjišťovat, že tím to také není...
Ford Focus combi 1,6V 74kW, r.v.1999
jamaka
Re: tachometr jinak
Příspěvek od jamaka » 06.10.2007 20:42
malej99 píše:Prý možná vadná palubní deska či celý počítač... Dík za jakoukoli radu, čím jiným by to mohlo být... opravdu se nám nechce zkoušet postupně za velké peníze měnit kde co a neustále zjišťovat, že tím to také není...
Toto vyzera na pristrojovku. Treba vyskusat s niekym vymenit a uvidis na com si.
Scarab
Příspěvek od Scarab » 06.10.2007 23:08
Otestuj přístrojovku. Postup ti dám do SZ.
Ford Focus 1.8i - 16V, 115 HP, GHIA, pacific green... a jiné dobroty
malej99
Příspěvek od malej99 » 09.10.2007 12:38
Na SZ zatím nic nedorazilo...
Ale pokud máte na mysli "diagnostický mod přístrojové desky", ten jsme taky zkoušeli a taky ukazuje kilometry stejně špatně (opět cca 4xméně). Trochu zarážející je i zobrazovaný údaj okolo napětí - na modu se ukazuje naprázdno b15 (ale přímo na baterii je cca 12,5V), po nastarování je na modu b18 (ale přímo měřeno na baterii jen cca14,5V)... přitom během jízdy žádná kontrolka nabíjení nesvítí...
Dá se z tohoto nějak vypozorovat chyba na přístrojové desce? Dík za odpovědi.
Scarab
Příspěvek od Scarab » 09.10.2007 12:57
V tomto případě bych se obrátil na Forda, aby přesně určili zdroj problému. Výmenu přístrojové desky bych zatím odložil. Někdy se vyplatí investovat do kvalitního prověření vozu, než napravovat chyby rádobymechaniků.
HJD
Příspěvek od HJD » 22.10.2007 14:08
Už se to tu někde probíralo, ale nevím, jestli jsem to pochopil správně. Když po nastartování vykmitnou ručičky na chvilku do maximální polohy, znamená to, že je slabá baterka? Mám toto auto nově a ze začátku to tak dělalo. Teď už to nedělá.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 22.10.2007 14:09
ano je to tak...
možno auto dlho stalo, teraz ked jazdíš tak si ju dobil
Dany
Příspěvek od Dany » 22.10.2007 14:10
Logicky by se dalo vysvětlit -pokud jsi ho koupil s bazaru, že delší dobu stálo a baterka se vybila a jízdou se později nabila a tím to přestalo. Jinak to dělá když baterku odpojíš a pak jen připojíš. Opětovný start je už OK :wink:
Dany
Příspěvek od Dany » 22.10.2007 14:11
Tak Chmelko byl rychlejší :D
HJD
Příspěvek od HJD » 22.10.2007 14:12
Dikec. To byl fofr. :-) Jinak mě taky asi čeká výměna čidla tachometru. Dělá to úplně přesně to, co tu bylo pospáno. Jen by mě zajímalo, jestli by se to mohlo vztahovat na "skrytou závadu", kterou by u autobazaru, kde jsem to kupoval, měli na vlastní náklady odstranit. Kupoval jsem u Auto Esa.
FoFo combi 1.8 benzín, r.v1999, GHIA, modrá tmavá
Twin
Příspěvek od Twin » 01.11.2007 20:45
Ahoj všichni,ja mam trochu jiný problém!Sem tam .
, asi jednou za den mě spadne ručička tachometru a znatelně poklesnou i otáčky.Když dojíždím třeba na křižovatku tak mě i zhasne motor.Po chvilce ručička zase vyskočí a vše je OK.Nevíte nahodou co by s tím mohlo být? Je to jenom tím tachometrovým čidlem?Zatim díky
Fo.FO. 1,8 combi 16v 1999
Naposledy upravil(a) Twin dne 01.11.2007 21:02, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „Focus - budíky (palubní počítač, kontrolky)“
