Originál středová konzola s loketní opěrkou
- jakubkarasek86
Re: Originál středová konzola s loketní opěrkou - FF2 po FL 2008
Trošku oživím tohle tři roky zaschlé téma, abych poděkoval Adowovi za jeho návod; dnešním dnem se ze mě také stal loketkář, instalace proběhla hladce. Ještě jednou díky.
- Gabo015
Zdravim. Kupil som popolnik do stredovej konzoly. Budem potrebovat este nieco na vymenu, ci bude stacic len ten? Dakujem.
Ford Focus II 1,6 Ti-VCT ,r.v.2006
bylo by dobre videt fotku aktualniho stavu + fotku toho, cos sehnal ... pak se da odpovedet
- Gabo015
Momentalne mam bez popolnika(foto 1) a chcem tam dat zatvaraci popolnik(foto 2). Dakujem
ten popelnik potrebuje jeste drzacek a k nemu patri 2 srouby a 2 plastove matky (jinak to tam nebude drzet); viz skupina 8 v navodu http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 85&t=39893
- Gabo015
Aha. Tak to nemam. Skusim mu este napisat ci mi neposle aj to. Alebo nieco take vyrobim. Zajtra to skusim. Dakujem.
- Gabo015
Nakoniec mi nic nechyba a ani nemusim nic vymienat. Vybral som gumeny obklas ulozneho priestoru a povodnu zasuvku zapalovaca. Potom som len vlozil uzatvaratelny popolnik, pricvakol oblezenie r.paky a hotovo
- Gabo015
Ale s tym drziakom to bude lepsie drzat , tak ho skusim zohnat. Bez neho sa pri vytahovani nabijacky troska hybe.
jsem rad, zes na to prisel sam a neni treba Te presvedcovat
- Gabo015
Uvedomil som si to, ked som vygooglil foto dielu.
- ScorpionSX
Chcem sa spýtať, keď mám pred-FL stredový tunel s lakťovou opierkou, chcel by som nahradiť hlavicu riadiacej páky a kožu okolo toho týmto:
https://www.ebay.co.uk/itm/FORD-FOCUS-I ... 2084057560
https://www.ebay.co.uk/itm/GEAR-KNOB-ST ... 1541751592
...bude mi to pasovať bez problémov? Alebo musím kúpiť nejaký iný rámik, alebo to do pred-FL pasovať nebude vôbec?
Zabýval se někdo doděláním další zásuvky? V loketce mi to přijde"moc vzadu" a jinou vepředu nemám. Standartně bývá v popelníku- nemám ,nebo vedle řadičky- start tlačítko. V otevírací skříňce pod rádiem mi to přijde nepraktické.
Ideální by pro mně bylo dát to někam do držáku kelímků, jen nevím jak tam na tom budu s místem.
Tak jen doplním, že místo tam je, jen je třeba udělat díru na zásuvku jak nejvíc vepředu vpravo... případně přiškrábnout ten plast pod tím.
- gecko-x
Dneska jsem taky namontoval pofl loketku do předfl auta.
Můj dotaz zní. Dá se, nebo řešil někdo klimatizaci té schranky pod loketkou? Jde dokoupit jen nějaká hadice a udělat díru stejně jako do přihrádky u spolujezdce?
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
Co tam chceš chladit, vždyť se tam nevejde ani flaška rumu.
